Прегрява ми алфата над 90
  • Прегрява ми алфата над 90
    Колеги дайте съвет от какво може да е проблема ,а той е следният:
    Карах на витоша днес до златните мостове и обратно след което на слизане всичко беше ок до момента ,в който спирам на един светофар и колата беше вдигнала градусите до 100+ - и леко излизаше пушек отзад.
    Забелязах,че като е до 90 градуса не пуши ,а си работи нормално,но над 90 не свали изобщо. Пробвах да пусна климатика и държи под 90 градуса,но перката се пуска на най-високата степен на въртене.
    Откъде може да е проблема и колко би струвало неговото решение?
    Благодаря!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
    Виж дали със сигурност ти пуска първа степен на перката. Ако термостата забие, той винаги ще е отворен и няма да може да загрее, така че не би трябвало да е от него.
      Поняккога термостата забива на "затворено"
        Първоначално публикувано от niki_future Покажи съобщение
        Не споря, но тогава колегата може да направи един тест.
        Запали колата, остави я да загрее и виж дали маркуча на големия кръг е топъл.
          Първоначално публикувано от sasho156 Покажи съобщение
          Маркуча е топъл да,като загрее колата,но може ли да е някой сензор ?
            Принципно 156-тиците лъжат с около 10-тина градуса на индикацията. На мен до днес ми показваше грешно и си смених датчика на термостата, от тогава се оправи. От този датчик взима информация колата и ти показва температурата.
              А възможно ли е проблема да бъде в резистора на перката или някой от бушоните???
                А въздух в системата?Нещо да си сменял скоро-термостат,антифриз?
                  На моята, беше изгорял пресостата и не включваше първа степен на перката, директно на втора
                    Колко парички струваше новият и лесно ли се сменя?
                      Първоначално публикувано от kiko222 Покажи съобщение
                      Започваш с парите напред? Лесно се сменя, но дали е той? Успех
                      156 1.8TS 16V (01.2001)
                      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                      0879369082
                        Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                        Колега не съм решил да го сменям веднага мисля да разбера дали е дребен проблем,ако не ще обмисля варианта ти
                          скромният ми опит-
                          забило реле за перката..........и изгорял вентилатор.Това при мен.
                          Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
                          156 1,8ТS-99 ......
                          EX
                          159 1,9 JTD-08
                            Първоначално публикувано от alex052 Покажи съобщение
                            скромният ми опит-
                            Изгорял вентилатор и забило реле - това е последователността
                            А колегата с проблема - мисли и дерзай, ... за да не стане късно
                            0879369082
                              Сменял ли си течности скоро?
                              Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
